Rozrząd w 1,2 TSI, czy są nadal problemy ?
  • OctavianCiety
    • 6
    Zapewne wymiana sterownika. W pl nikt tego nie naprawia niestety ....
  • Mariow
    • 44
    Panowie mam pytanie jak wygląda sprawa problemów z rozrządem w 1,2 TSI ? Czytałem temat o 1,4 i widzę że nadal mimo modyfikacji zdarzaja się problemy z klekotaniem itp.
    A co z 1,2 czy ma ktoś ten silnik po zmianach i potwierdza że usterka została wyeliminowana ?
    Pytam bo mam chęć na ten silnik i sam nie wiem w co zainwestować czy może jednak brać 1,6 MPI i spokój.
    • Mihau
      • 7460
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      Mariow, kolega comando ma 1.2 TSI po naprawie rozrządu.
      • Mariow
        • 44
        A czy orientujesz się czy miał ten poprawiony już silnik czyli niby ten po 06.2010, czy jeszcze stary ?
        • exportsubripp
          • 304
          kolega Langusta tez mial robiony rozrząd, ja mialem 1.2 z wrzesnia 2010 i u mnie tez klekotał ale nic nie robilem z tym bo itak skoda szla do sprzedania, gdybym pojechal do ASO to pewnie bylaby diagnoza taka jak u Langusty , ze napinacz do wymiany.
          Napisane za pomocą batonika KitKat
          • Mariow
            • 44
            Czyli mam rozumieć że to nadal potencjalna bomba z opóznionym zapłonem i wcześniej czy póżniej i tak rozrząd się odezwie mimo poprawek ?
            • exportsubripp
              • 304
              czym sie przejmujesz?, wymieniasz na gwarancji i później lata bez zarzutu
                Czy lata to sie jeszcze okaze. Z 1.4 i 1.8 tez tak mialo byc, a potem byla poprawka poprawki
                • marcink_1
                  • 312
                  Ja mam 1.4TSI z 2009 roku z przebiegiem 43tys. i nic nie wymieniałem i jak narazie nie mam podstaw cokolwiek wymieniać. Tak więc chyba nie jest takźle źeby zaraz zakładać, źe się popsuje.
                  • Tippo
                    • 1349
                    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                    Zamieszczone przez Mihau
                    Mysle, ze nogi kolegi comando, nie wytrzyma zaden rozrzad :diabelski_usmiech
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Adamb ostatnio z brata 0II był w ASO i cos mu tam przy tym grzebali
                        • 6626
                        :arrow: :arrow: :arrow: Problemy z rozrządem ??? http://www.auto-swiat.pl/zdjecia/czy...uchow-rozrzadu :diabelski_usmiech
                        "Volkswagen zidentyfikował błąd produkcyjny będący przyczyną problemów z łańcuchami rozrządu. Nie ma jednak pewności, czy producent wykaże gest dobrej woli
                        Błąd produkcyjny dostawcy łańcuchów jest bezpośrednią przyczyną wydłużających się i przeskakujących łańcuchów rozrządu w silnikach TSI. Takiej odpowiedzi udzielił przedstawiciel Volkswagena podczas rozmowy z magazynem Auto Bild.
                        Osoba zajmująca się dbaniem o zachowanie odpowiedniego poziomu jakości aut VW – Frank Tuch powiedział, że zły łańcuch rozrządu w silnikach 1.4 TSI to wynik zbyt wysokiego marginesu tolerancji poziomu jakości. Dostawca problematycznych części zbyt optymistycznie określił czas graniczny zużycia łańcucha. Producent wadliwej części przetestował używane auto z silnikiem 1.4 TSI, test wykazał, że łańcuch zostawia na zębach drobne rysy, a dodatkowo powstają opiłki.
                        Łańcuch zużywa się, to nie podlega wątpliwości. Auta z wadliwym elementem stanowią niewielki procent w ogólnej produkcji. Po wykryciu wady części zostały zmodyfikowane, dzięki czemu problem w autach z nowym łańcuchem nie występuje. Wyciągnięte łańcuchy powodowały problemy, a także awarie silników
                        Jeśli masz samochód z wadliwym łańcuchem, bardzo ważne jest szybkie wykrycie problemu, dzięki czemu będzie można uniknąć poważnych awarii.
                        Problemy związane z łańcuchem występują też w innych modelach silników TSI: 1.2, 1.8, 2.0. W każdej jednostce problemy mogą być spowodowane przez różne przyczyny. W przypadku pierwszych jednostki 1.2 TSI, winna była pokrywa łańcucha. W silnikach 1.8 i 2.0 winę ponosił napinacz łańcucha, który był wymieniany w ramach akcji naprawczej – objęto nią 5000 samochodów. W jednostkach 1.8 i 2.0 EA888 problemy z łańcuchem rozrządu nigdy nie wystąpiły, silniki z tym oznaczeniem można było znaleźć w np. Golfie GTI."
                        • Mariow
                          • 44
                          Teoretycznie jasne ale wiadomo papier przyjmie wszystko a jak jest w rzeczywistości masz gwarancję 2 lata i jakby co to wymiana na gwarancji tylko że rozrząd może odezwać się przy około 100 000 a ja np tyle robię ale za 4 lata czyli po gwarancji i co ?
                          • AdamB
                            • 8033
                            Zamieszczone przez piotrek_os
                            Wymiana rozrządu + dodatkowa podkładka pod sterowanie turbiną + nowy soft. Auto z 2010.10. Przebieg 13kkm.
                            • marlej108
                              • 4976
                              • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                              Zamieszczone przez AdamB
                              k...wa mac.... to sie nazywa sprawdzona technologia... :-((( co za syf.
                              • AdamB
                                • 8033
                                marlej108, nie ma się co podniecać , wymieniony i teraz powinno być OK.
                                Aha, dla tego egzemplarza na podkładkę sterowania turbiną wraz z softem jest akcja serwisowa czy naprawcza (nie wiem jak to prawidłowo nazwać), ale ile aut jest nią objętych tego już nie wiem. Problem się objawiał brzęczeniem metalowym podczas "kopnięcia" pedału gazu na postoju. Problemy zostały usunięte przez serwis EMIDA w Krakowie na ul. Conrada bezproblemowo i dość sprawnie.
                                [ Dodano: Pią 24 Sie, 12 08:53 ]
                                marlej108, dodam jeszcze że to auto miało naprawianą skrzynię biegów przy przebiegu chyba 3000 km z powodu rzegotania podczas postoju. Uszkodzenie to się objawiło w zasadzie od samego początku.
                                • marlej108
                                  • 4976
                                  marlej108, nie ma się co podniecać , wymieniony i teraz powinno być OK. .
                                  Mam nadzieje, ze wszystko z maszyna bedzie OK.
                                  ale VAG dal dupy z tymi silnikami... klienci jako testerzy i ciagle jakies problemy... :roll:
                                  • xtremesystems
                                    • 2254
                                    ciekawe jak te nowe dieselki.czy tez maja ukryty prezent
                                    • AdamB
                                      • 8033
                                      marlej108, nie da się wszystkiego przewidzieć, a koncerny nie są wstanie sprawdzić silnika w różnych warunkach użytkowania. Inaczej zachowuje się silnik przy aucie który jeździ codziennie po 60-100km, inaczej który jeździ codziennie po kilka km, a jeszcze inaczej ten który jeździ raz na tydzień. Ważne jest aby problemy zostały usunięte bezpłatnie i miały jakiś dłuższy okres gwarancji obostrzony przebiegiem powiedzmy 100kkm bez granicy czasowej.
                                      [ Dodano: Pią 24 Sie, 12 09:05 ]
                                      xtremesystems, pożyjemy zobaczymy
                                      • marlej108
                                        • 4976
                                        AdamB, ale problem mysle tkwi w zasadzie planned obsolescence - a wiec w planowanym konstruowaniu produktu w ten sposob, zeby sie po pewnym okresie czasu... zuzyl... i widac przy tsi przedobrzyli... Wlasciwie chyba najmniej problemow z silnikami z rodziny tsi jest z 2.0... choc moze to wynika tylko z tego, ze jest ich po prostu najmniej...
                                        nikt mi tez nie wmowi, ze tak liczne "przygody" z problemami z tymi silnikami to cos naturalnego i choroby wieku dzieciecego... do diaska - ile moga trwac choroby wieku dzieciecego? rok??? dwa??? ale ciagle poprawki, poprawki poprawek itd... to jest wlasnie testowanie na klientach... ale skoro ludnosc kupuje to czemuzby nie :-))))
                                        ps. poza tym w sumie to nie ma wybory prawda? w VAG w Europie jest tylko 1.6 i 1.4 - ktore sie ostaly... ale w nowych autach pewnie ich juz nie bedzie - i tak wesolo wszyscy beda mieli tsi - ja pewnie w koncu tez...
                                        dobra, ale robie tutaj OT, wiec juz bede cicho jak myszka... ;-)
                                        • piociel
                                          • 526
                                          marlej108, nikt w to nie uwierzy, że ty kiedyś kupisz TSI. Ewentualnie kupisz TSI i zrobisz swapa na 1,4 16V. :P
                                          Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
                                          • Northeusz
                                            • 1677
                                            • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                            Zamieszczone przez marlej108
                                            I tutaj marlej108 się mylisz, ponieważ w nowym Rapidzie podstawowym silnikiem jest trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2 HTP (75 KM, 112 Nm, 0 - 100 km/h w 13,9 s, V max = 175 km/h, śr. spalanie = 6,1 l/100 km). Więc nawet przy nowych jest szansa na coś na benzynę, ale nie TSI. Parametry owej jednostki pozostawiam do rozważania w ciszy każdemu z Was . W O3 teoretycznie MPI może pozostać, ale tylko ze względu na LPG.
                                            Northeusz
                                            • arkan
                                              • 89
                                              Może dodam od siebie. U siebie mam mały przebieg (nieco ponad 11 tys.) i jak do tej pory to nie miałem problemów z rozrządem (auto z produkcji 2011 roku). Podkładkę pod turbo miałem zrobioną w ramach akcji naprawczej, kiedy byłem na przeglądzie (auta od lutego 2012 mają już to poprawione). Dodatkowo wgrywają nowy soft, który m.in. poprawia zachowanie silnika na wolnych obrotach (brak tzw. falowania). I nie jest prawdą jak piszą co niektórzy, że co jakiś czas nowy soft (były 2 od 2009 roku).
                                              W zaprzyjaźnionym ASO VW dowiedziałem się, że nie mieli jeszcze żadnej naprawy rozrządu w 1.2 TSI wyprodukowanym po czerwcu 2011 roku (ponoć VW usunął usterkę).
                                              Ja bynajmniej nie mam (przynajmniej na razie :wink powodów do narzekań na silnik 1.2TSI.
                                              Golf VII TDI Variant
                                                • 10918
                                                AdamB, czy nowy soft jest tym softem trudnym do zmiany (chipowania) w fabiach 1.2 tsi tak jest podobno, gdzieś ktoś tu opisywał, że ma z tym problem po zmianie softu.
                                                marlej108, tu się z Tobą zgodzę...dla mnie też syf, i wygląda na to, że to nie jest przypadkowy egzemplarz tylko cała seria
                                                dziżys...htp były już w fabiszonach...litości, to też nieudane silniki...
                                                chyba faktycznie najlepiej jakby zostawili to 1.4 mpi, a dla tych co chcą trochę koksu więcej dołożyli turbo i by był taki mniejszy brat starego poczciwego 1.8t :P
                                                • paweł2
                                                  • 1405
                                                  Cos im nie zabardzo sie udaly te TSI z poczatku bylem ich wielkim zwolennikiem a teraz ...no coz juz taki pewny nie jestem na nowke moze i bym sie skusil ale na uzywke z 150k przebiegu juz niekoniecznie.
                                                  Ale fiat tez ma turbo np 1.4T i nic nie slychac o sypaniu sie ,
                                                  nowe turbo Opla i EB z Forda tez chyba wypadaja lepiej
                                                  VAG dal plame.
                                                  Na dzien dzisiejszy wybralbym(jesli wogole zdecydowalbym sie na turbo :roll: )
                                                  1.6EB Forda.
                                                  Cała Polska woła z nami wyp...dalać z uchodźcami.
